Nokia SAT Mediamaster 9450s
Serverzeit: 26 11 2026  00:36:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SAT Nokia Mediamaster 9450s
BID = 7965
Zeppelin
Geräteart : Sat-Receiver
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Mediamaster 9450s
Chassis :
Hallo Leute,
also bei Normalbetrieb meines Receivers leuchtet neben dem vierstelligen Display ein Punkt auf, wenn man irgendeinen Knopf auf der Fernbedienung drückt.
Seit vorgestern funktioniert der Receiver nicht mehr. Wenn ich die Knöpfe am Gerät drücke reagiert er nicht. Die Anzeige (bei Stand-by zeigt das Display die Uhr an, als das Ding funktioniert hat) zeigt nichts an. Alle Kabel sind richtig angeschlossen. Er stinkt nicht, er gibt kein Bild zum Fernseher, einfach gar nix. Außer:
Wenn ich irgendeinen Knopf drücke auf der Fernbedienung, dannn leuchtet dieser Punkt. Das ist die einzige Reaktion die er zeigt.
An der Sat-Anlage kanns nicht liegen, da der Receiver von meiner Schwester (analog) bei ihrem und in meinem Zimmer einwandfrei funktioniert, während meiner in keinem Zimmer geht !!!!!
Bin um Tipps dankbar
Schönen Sonntag noch
Michael
BID = 7987
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 25 Nov 2002  0:43 ]
BID = 7988
Ist das Antennenkabel OK?
BID = 7993
Zeppelin
Ja, das ist in Ordnung.
BID = 34838
JCD
Gleiche Receiver,
gleiche Probleme.
Was kann das sein? Kann ich da was machen???
Vielen Dank vorab für jeden Tipp.
BID = 34889
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
meist der 64 polige video chip defekt
BID = 34958
JCD
Meinen Sie, der großer chip mit Küler?
Wie kann ich das prüfen?
Habe nur Multimeter.
BID = 34967
Satfan123
mit oszi und multimeter
schaltplan ist NDA
BID = 35052
JCD
Leider habe ich kein Osziloskop und nicht so viel Erfahrung in diesem Bereich.
Villeicht muss ich dieser Reseiver zu Werkstatt bringen, aber was wird die Reparatur kosten??? :o
Vielen Dank für Ihr Tipp.
BID = 35064
Satfan123
es gibt keine festpreise für die reparatur
der wo das anbietet ist selber schuld denn der macht miese dabei ..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532841   Heute : 555    Gestern : 26284    Online : 332        26.11.2026    0:36
